首页 变频器维修
主题:汇川单板报Err17
点击:3655 回复:12
一台汇川MD280 110KW 准备单板测试  静态正常  测动态时先报Err23 短接了A316j 正常,又开始报Err17 接触器故障 不知道怎么屏蔽它 现在搞不懂了  请个位大神指教一下
20-03-22 11:55
表情表情
20-03-22 11:55
解决了  各位 忘连接24V 小板了   又开始报Err12 了表情表情表情
20-03-22 12:04
哦了
20-03-22 13:49
按这个思路
20-03-23 17:07
你是怎么修好的 可以分享下吗》?在线等
21-03-01 16:01
你这个我看着向美国货呀
21-03-01 16:17
请各位师傅给看看 REE17如何屏蔽 或者是哪个地方出现了问题 或者有哪些地方需要安装:在线等各位师傅的答复 感谢
21-03-01 16:26
因为你就插了数据线。。。。 我记得汇川有接触器状态检测,在充电电阻两端
21-03-01 17:57
如果不插数据线 直接用小口屏线也就是四线 然后单独板子上电 报ERR17 是什么原因呢?
21-03-02 13:26
上一页下一页
