主题:如何使用s7-200PLC同时控制两台变频器
点击:2944 回复:17
10楼
工业控制要求没说清楚,是不是一个水池,一台变频器往外恒压出水,另一台变频器恒液位入水?
20-03-21 18:31
11楼
q646410259
是的,没做过两路控制的程序
20-03-21 20:35
12楼
用传统的模拟量输出控制频率,分别做各自的pid控制就可以,如果因出水量过大导致液位难以保持,说明进水泵能力不足。如果动态要求不高也可以不用pid控制,改用逐步比较加减控制。
20-03-21 20:54
13楼
pan_xiansheng
变频器可以接受模拟量信号,并且也可对其信号进行PID处理,仅不过设置时没有PLC处理方便灵活。
20-03-21 21:23
14楼
liuyang7946
q646410259
在 2020/3/20 22:31:38 发言
【内容省略】
各位回答的太厉害了,反正 我是没有明白楼主到底说的是啥?我是摸不着头脑
20-03-23 09:45
15楼
q646410259
就是典型的PID恒压供水,只是用两台变频器。
最后修改:
2020/3/23 10:54:09
20-03-23 10:53
16楼
两个传感器在 一个测量系统中吗?在一个容器里面还是在两个地方,其实做压力闭环,建议用一个传感器去做,以前一位大师和我分享过一个经验,他在一个控制系统中用两个压力闭环去控制,始终控制不好,两个控制相互都有影响,后来换成了一个压力闭环,效果比两个好太多
20-03-24 09:24
17楼
jinqiaoma
得说清楚用在哪种方式下,同步有要求?
20-03-24 14:43
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
皮尔磁:IO-Link Safety为智能安全而生
“AI+”加出新型工业化新动能
一文速览七月工业自动化领域热点新闻
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
