运动控制
运动控制
主题:这个伺服的零速度检知信号为什么会时不时的响应一下,响应时间为ms,什么原因
点击:1312 回复:7
20-03-20 12:09
fumz78
伺服是在什么状态?有零度信号输出的时候,伺服在运行吗?实际速度是多少?
20-03-20 13:38
李东泽
楼主是带载还是不带载
20-03-20 14:42
带载
20-03-20 17:18
电机是在旋转状态,我记得应该是零度信号输出时伺服在运行
20-03-20 17:28
fumz78
零速信号输出时,实际电机速度是多少?
零速信号输出时对应的速度是可以设置的,不一定速度完全是零,也可以是一个较低的速度。
20-03-20 19:40
李东泽
在 2020/3/20 17:18:34 发言
【内容省略】
建议楼主空载试一试的
20-03-21 11:07
chengzheng
版主提醒了我们大家 !
好像版主老家是江苏吧 ?
我是扬州高邮的。
最后修改:
2020/3/21 17:13:23
20-03-21 17:11
埃夫特牵头成立 “高速高精技术创新联合体”,助力长三角一体化发展
“钢火淬炼,智控领航”——中国钢铁行业PLC市场应用研究启动会在北京成功举办
倍福基于 PC 的控制技术助力提升光伏行业生产效率
施耐德电气:以联合仿真打造智能化设计与工程,加速氨工厂能源转型
图尔克卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
全球化布局再落一子!正泰仪表巴西工厂开业
领跑智慧城市赛道!华北工控ARM架构工控机助力智慧灯杆广泛落地
2025 倍福自动化新技术研讨会
