主题:行车上的重锤限位的作用是什么, 请教一下。
点击:13786 回复:10
我要变强
行车上的重锤限位的作用是什么,不是特别清楚想请教一下各位。
20-03-18 09:44
YXBK
不知你能不能看得懂
20-03-18 13:59
woshigoutou
上升时断电送电接触器(总电源),还有的地方是断上升接触器。
20-03-18 15:07
华星电仪
重锤在下的重锤限位开关的常开触点串入上升接触器控制回路,重锤在上的重锤限位开关的常开触点串入总接触器控制回路。都是用来控制接触器。
20-03-18 16:25
防止吊钩或抓斗冲顶,用来断开上升接触器,我们也有部分行车这样用,原理很简单想想就明白。
最后修改:
2020/3/18 18:14:21
20-03-18 18:12
goldage
就是防止冲顶,比断火开关灵敏
20-03-18 21:19
YXBK
goldage
在 2020/3/18 21:19:24 发言
【内容省略】
断火开关可以说是终极保护了,是直接断主电源的。
20-03-19 08:14
gk_0
goldage
【内容省略】
不能这么说,假如接触器触点粘连呢?
说比断火开关先动作更恰当一点
20-03-19 08:17
wml0060
当吊钩离开重锤时限位开关的常开触点接通上升接触器线圈回路,允许上升操作;
当吊钩触碰到重锤时限位开关常开触点断开上升接触器线圈回路,不允许上升操作。
20-03-19 08:56
想想看
重锤式限位开关一般作为起重机上升限位的二级保护,也称后备保护。第一级一般用旋转限位器,与卷扬筒同轴连接,作用于上升接触器,为防万一第一级限位失效或上升接触器不释放而失去保护,造成冲顶事故。因此起重机相关规范要求冶金起重机必须设置二级上限位,作用于总电源接触器。
20-03-20 19:35
施耐德电气发布新质服务行业生态联合宣言
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
尼得科将参展欧洲国际机床展览会(EMO2025)
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
尼得科精密检测技术将参展electronica India 2025
全球半导体显示产业首次迎来具身智能机器人
国内首个“世界模型” 机器人系统在蓉诞生
