引用 jint 在 2020/3/17 16:48:12 发言【内容省略】
360改IE同样结果,参见7楼试验点击:933 回复:18
引用 jint 在 2020/3/17 18:46:33 发言【内容省略】
不复杂,如果你从主页点进论坛就是没有S的网址,是不加密的http传输协议,对于敏感信息就可能被盗用或攻击,如果选择了“不再提示”以后就不提示了。引用 jint 在 2020/3/17 18:46:33 发言【内容省略】
你需要让思南快点解决这个问题,Firefox已经默认使用TLS1.2版本了,这个版本下https://bbs.gkong.com将显示建立安全联结失败,当启用TLS1.0或者TLS1.1才能显示论坛内容。
