首页 变频器维修
主题:变频器的霍尔损坏也会影响变频器的输出电流吗?
点击:2100 回复:13
由于我是自学的,所以对变频器的原理不是很透彻。但是前些日子,我为客户修了一台变频器。故障总是报OC-P.并且是没有规律的报,不是上电就报。用户说输出电流不平衡。经过几番维修最后我把霍尔换了一对。用几天了一切正常!
也许我问的很天真,是因为我不懂,因为我以为霍尔就是为了检测电流和显示电流呢。但我知道U相和V相的不能插错,否则工作异常。不知霍尔的损坏能不能影响变频器的输出电流,导致变频器输出电流不平衡,大家说有这可能吗?谢谢大家。表情
20-03-14 16:22
如果是矢量控制的话应该是会有影响的吧
20-03-14 16:53
我想应该不会……
20-03-14 17:49
有的会有的不会,取决于软件算法
20-03-14 20:45
电流参与电机运行就会影响,一般都会影响
20-03-14 21:00
说到维修案例,建议楼主把机器型号摆出来才会比较好讨论,不然都是泛泛而谈,最多也是讲大致范围
20-03-14 21:31
对于矢量控制可能影响,主要是电流检测的问题
20-03-15 10:35
普传7800系例的。谢谢  。
20-03-16 08:11
谢谢大家参与,虽然回答不一,但是以后我会重视霍尔的,因为霍尔损坏有时是测不出来的。以前,出现OC-P的故障,我从来就没往霍尔是考虑。
最后修改:2020/3/16 8:18:32
20-03-16 08:14
谢谢
20-03-16 08:26
上一页下一页
