主题:380伏15千瓦以下电机,电机三相内阻参考值是多少?
点击:5073 回复:10
woshigoutou
380伏,15千瓦以下电机,电机三相内阻参考值。哪位朋友有,给我发一下。
最后修改:
2020/3/16 9:26:33
20-03-13 22:06
jucishan
猜测这个没有标准!因为材料与尺寸应该更新很快
20-03-15 19:33
panchunhu
这个估计很难提供吧,随机性大而阻值差值要求又高。
20-03-16 08:14
fsjnzhouyan
最好用电桥测量一下。
20-03-16 10:14
1、厂家说明书提供或致函付费提供
2、电桥测直流电阻、作空载试验和短路试验,取得相关数据后计算出来
3、用一台矢量变频器作静态自整定测试和动态自整定测试,查看相关参数即可。
4、查阅相关电机手册得出。
20-03-16 12:09
woshigoutou
在 2020/3/16 12:09:40 发言
【内容省略】
还真是好主意。第3条。有时间真的可以试一试。
20-03-17 06:53
超级大手
没有办法测量,一般检修电机时用表测就是通,如果大电机十几千瓦以上更没法测,没啥意义。
20-03-17 07:27
gk_0
楼主这是想测是不是铜做的?
20-03-17 08:52
woshigoutou
超级大手
在 2020/3/17 7:27:19 发言
【内容省略】
是的。电机越大,就只能使用电桥了。万用表是不行了。
20-03-17 18:09
wenquan753
万用表测出来的数值也没多少意义了吧
前两天修一台水泵5.5KW电机:
其中一相电流比另外两相高 A:7.5 B:7.3 C:10.2
万用表测三相电阻 A:1.7 B:1.7 C:2.1
后面拆开看,发现有一匝铜线有两根断了。
20-03-18 09:53
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
4个领域96项!2025年版国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录发布
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
