首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:请教关于固态继电器的问题
点击:1566 回复:21
我问了我们的固态继电器供应商,模拟量型的和普通开关量型的价格是一样的,感觉这个在加热上可以控制的更精确一点
20-03-14 14:08
感谢版主,确实是这种,不过我用的是单相的,我们一般用意大利一家固态继电器,他们也有模拟量型的
20-03-14 14:10
用模拟量的控制加热会更精准!
20-03-14 14:15
我认为跟控温精度没有太大关系。
要精度好,主要还是系统问题。
20-03-14 14:35
引用 857362369 在 2020/3/14 14:08:51 发言【内容省略】
这里有个问题要注意,温控器的输出也要是4-20MA才行,与这个要配套。
20-03-14 15:07
引用 857362369 在 2020/3/14 14:10:12 发言【内容省略】
这样可以吗
20-03-14 16:03
东西是个这东西,不过价格是我这意大利进口的两倍表情
20-03-14 16:42
平时我用开关量来控制,精度也在一度以内的,我觉得用模拟量来主要是控制功率,对于一些温度变化比较敏感的,用这种调压器调节加热功率就比较好,不会像开关量的固定功率
20-03-14 16:45
引用 857362369 在 2020/3/14 16:42:54 发言【内容省略】
你可以在淘宝上找便宜的,这是疫情期间,估计意大利得很货能过了吗
20-03-14 17:00
引用 857362369 在 2020/3/13 15:49:57 发言【内容省略】
几十上百安不过零触发?
20-03-15 14:22
上一页 下一页
