首页 电工技术 电工技术
主题:大家看正常吗
点击:1216 回复:13
与什么样的钳流表关系不大,市面上的LED灯电源适配器大多偷工减料。零线电流大于相线电流是谐波引起的。
20-03-13 18:58
引用 超级大手 在 2020/3/13 10:00:56 发言【内容省略】
对于含有大量非线性负载的三相四线供电线路来说,零线电流大于任一最大相线电流,这在上世纪90年代以后就不是怪事。
在上世纪九十年代初,我帮一家网吧拉供电线路时就已经遇到过这种现象,通过查找资料分析,才确定是谐波造成的。
因为网吧有大量的电脑,其内部的电脑电源、显示器电源,统统都是带有整流器件,都属于非线性元件,加上这些低价电源偷工减料,产生的谐波非常大,返回到供电线路,叠加在零线上就会致使零线发热。
开始我建议老板更换这些电脑电源,老板嫌成本大而不愿意,我只能加大零线截面积处理,并要老板在我写下的施工完工单上写上今后一旦发生什么电气事故,均与施工人员无关,并签字、盖章、压手指印。
楼主的这个问题我好像有提醒过。
最后修改:2020/3/13 20:00:50
20-03-13 19:57
线电流多大?
20-03-13 22:54
引用 老兔子 在 2020/3/13 19:57:44 发言【内容省略】
提过,。。。由于这是个涉外国际商场,决不应该存在这种不安全隐患,所以代表开关箱厂家再去现场明确一下责任。
20-03-13 23:26
上一页 上一页
