主题:要控制33台步进电机,15路的温度控制,和45路夹爪气缸开闭控制,选用什么PLC好?
点击:1353 回复:23
要控制33台步进电机,15路的温度控制,和45路夹爪气缸开闭控制,选用什么PLC好?有无相关建议配置推荐,谢谢
20-03-12 17:02
fumz78
什么样的步进?能走网络控制吗?
20-03-12 17:24
YXBK
这个主要看你对步进的控制有什么要求,如果是简单的单独转动,同时转动的数量少的话,可以一台plc通过继电器切换,15路温度控制最好是用温控器控制然后与PLC通讯来设定温度和显示实际温度。
你要把具体要求说清楚,否则不好选择。
20-03-12 19:48
fireray
各大品牌中高端机型都能满足。只是控制要细化一些,比如步进是走脉冲还是用通讯。气缸需要45个输出点,有没有开闭的磁性开关检测,只检测开或闭要45个输入点,都检测要90个。另外这些点是离的远近?距离远要考虑多用通讯,否则一大把一大把的线就累死人的。
20-03-12 19:48
goldage
建议你如果条件允许的话,15个温控独立出来
20-03-12 21:50
bnnyygy
要控制33台步进电机, 步进电机 我估计打概率是脉冲吧,这个不懂没办法推荐
15路的温度控制, 温控的话,买带485的温控器,触摸屏485和温控通讯设置温度就行。PLC都可以不用编程。
和45路夹爪气缸开闭控制, 这个看现场布置,不是太远就直接用PLC IO点吧,如果太远可以考虑通讯来做。
选用什么PLC好,感觉重点还是在33个步进电机。脉冲好像PLC没那么多路吧,网络通讯的驱动好像成本贵不少,
不知道可以多搞几个小PLC,一个PLC整几个轴+几个普通输出控制气缸?这样是不是成本低一些,
20-03-12 22:34
步进电机是15个一组同时转动,该怎么设计呢
20-03-13 08:50
温控独立出来,有什么好选的模块
20-03-13 08:51
YXBK
在 2020/3/13 8:50:15 发言
【内容省略】
XCM-60T-E 10轴 3台,
XC5-24T-E 4轴 1台,
8路温度控制器(MODBUS协议),2台,
1台PLC做主站,其余都做从站,步进的速度与脉冲这些数据参数通过主站发送。
启、停控制用各自的输入端控制,因为1带4的通讯反应有点慢。
20-03-13 09:44
wushulin
不管怎么弄,都必须一个PLC做主控,我一般用松下PLC,一个PLC带六个电机,加上这么多的电磁阀,五六个PLC也差不多了。通讯走链接,不用编程。
20-03-13 10:37
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
《免费试用+丰厚奖励!快来体验福禄克 Thermalert® 4.0 红外测温仪的魅力!》
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
