主题:数字表始终在欺骗我们
点击:1428 回复:23
10楼
超级大手
在 2020/3/9 11:35:08 发言
【内容省略】
楼主你可知道万用表属于计量工具,每年要用标准仪器进行校正的,你的万用表误差太大,该去校正了
20-03-09 15:05
11楼
wlhtjjh
两个表之间有误差,应该用第三个表鉴定,不能主观判定数字表不行
20-03-09 15:35
12楼
fsjnzhouyan
用一个新的普通1.5v(理论电压在1.5338V)干电池验证一下就知道那个表误差大了。
20-03-09 15:59
13楼
微鑫科技
模拟表测量的结果是平均值,数字表测量的是真有效值,是有区别的,没有假不假的说法,因为你的充电器输出的是脉冲电压,不是平滑的直流电。
20-03-09 17:33
14楼
ZCMY
带保护板的锂电池或电池组就算一年不充电一般也没事的,但没保护板的最好还是二三个月拿出来充下;
20-03-09 17:46
15楼
lvpretend
要把两块表并联测量。
20-03-09 17:49
16楼
因为表是内阻的,内阻不一样所以导致测量结果不一样。应为你的电池电量已经很微弱了,所以表的内阻对测量影响就比较大了。
20-03-09 19:35
17楼
goldage
测量电池充电状态尽量测量电流而不是去测量电压
20-03-09 21:07
18楼
lywqj
明显文不对题,打击一大片数字表,也许你的不准,也许欺骗了你,
20-03-10 08:49
19楼
xupeng2008
这种用那个带低内阻档的就好了 一般来说那种主要对感应电,电池虚电用指针表不至于有这样的差别
20-03-11 21:12
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
斩获4A级认证!艾默生过程控制流量技术入选全国首批“两化融合/数字化转型AAAA级企业”
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
