变频器维修
主题:自制特尖万用表笔
点击:4813 回复:32
10楼
wenquan753
的确是厉害
楼主用的几号钻头?
这个才是最难搞的地方吧
还有就是这个表笔得配好装置盒子。不然容易搞坏或者变形哦!
20-03-08 14:49
11楼
qiouchan
0.8MM小麻花钻 某宝上有
20-03-08 15:34
12楼
qiouchan
阻值不大几乎可以忽略 +表笔才0.2欧姆
20-03-08 15:38
13楼
mjinbao
工具用得时间长,可以用出感情;
如此钻那个小孔,有水平!
20-03-08 16:00
14楼
ZCMY
表笔现成的也有细的,不过没这么细;
20-03-08 16:49
15楼
楼主这个弄起来还是有些难度的,还有两个比较简单的办法。一个是用空的笔头做,捅掉笔芯头的钢珠加上缝衣服的针用焊锡焊好就可以。另一个办法比起来更简单就是用细铜丝将针绑在表笔头上,再用焊锡焊好就可以。可能做来没有这个好看点。但是也能用。
20-03-08 19:49
16楼
我用的就是你说的后面这种方法 ,我是把表笔一个侧面磨出个小的平面,再用小的电线里面的细铜丝绕满钢针尾部,加好锡后冷却,再用小搓刀磨圆形状态,丝原表笔头不会粗多少,用了好几年了没有问题了,至于说的笔阻值会不会大,那个完全不用但心,又不是豪欧表用的笔,所以没有必要在乎这小细节
20-03-08 20:01
17楼
woshigoutou
此贴建议加精!说的真好。
20-03-08 20:18
18楼
goldage
实际上,表笔坏的最多的是断线,一般我是换一些比较软的纯铜线,至于表笔,直接用4平方或6平方的单芯电线做,至于搞前面的笔尖,直接打磨也没多少时间
20-03-08 20:58
19楼
yuanyuesheng
goldage
在 2020/3/8 20:58:05 发言
【内容省略】
还是钢针好用,硬度高,可以磨锋利,能刺透绝缘漆,而且耐用。
20-03-09 07:37
2026中关村论坛见证科技与产业深度相拥
西门子新增四家国家级绿色工厂
工业AI数据联盟诚邀您的加入,共建工业智能新生态
乐聚携手东方精工建成国内首条年产能万台级人形机器人产线
这五项工控大奖 力证台达行业领军实力
京东方2025年营收重回2000亿元规模
2026国家新质生产力与智能产业发展会议暨2025年度中国自动化学会科学技术奖励颁奖仪式在广州举办
涨价周期开启 半导体产业迎量价齐升新阶段
