首页 电工技术 电工技术
主题:接触器过热熔糊,也看到了一次
点击:1534 回复:18
接触器虚接,电流大,发热,过热融化。
20-03-08 20:19
估计主触头坏了,辅助回路接通导致预充电电阻过热
20-03-09 08:06
这类问题遇见的太多太多,处理的也太多了。归根结底就是接触器,大家别不信。现在出一个选择问题。例如,想做一个普通的电容补偿装置。假如电力变压器251千伏安,,,感性负载百分之九十五,无谐波类。其它为阻性及照明类。大家看看,,,,应该做成几路补偿,,,每路的断路器,型号,类型,脱扣电流。接触器,选用CJ19系列,,多大的。热继电器多大的。就明白了。都没人看了,应该重新发一下。
最后修改:2020/3/9 9:42:12
20-03-09 09:21
无非是烧电焊一样,瞬间大量发热金属都熔化,何况普通接触器的塑料!
20-03-09 11:33
引用 超级大手 在 2020/3/9 9:21:49 发言【内容省略】
我就不明白,电容器为何要用热继电器保护?电容器会过载吗?
20-03-12 19:55
引用 想想看 在 2020/3/12 19:55:08 发言【内容省略】
这个你说对了,热继电器,熔断器我重来都不用。就用C型开关。
最后修改:2020/3/12 21:30:56
20-03-12 20:29
限流触头如果没断开也不该这样吧,还有限流电阻呢。
20-03-12 21:33
限流触头到主触头的连线是电阻线(限流电阻),估计限流电阻的发热也有影响。
20-03-14 08:16
我同意你的见解。
20-03-14 10:24
上一页 上一页
