西门子SIEMENS
主题:plc怎么做风机故障切换
点击:1086 回复:9
西门子怎么做风机故障切换呀求教
20-03-04 13:12
PLC-hmi
怎么个意思?故障切换到另外一台设备
20-03-04 13:22
对的哥
20-03-04 13:29
先自己用接触器,热继自己画一张图。然后点换成PLC即可
20-03-04 13:43
PLC-hmi
故障条件置为你需要的输出
20-03-04 16:49
goldage
最简单的做法你可以用主风机的过流保护的辅助触点去控制备用风机,不用PLC都可以
20-03-04 21:07
简单的继电器电路,PLC更方便。你可以百度一下消防柜图纸,看看就明白了
20-03-04 21:26
honghaii
热继电器,转速检测,电流检测都可以,看你需要。热继电器不太稳定,但好在简单。
20-03-05 08:01
dffeifei110
是不是现有的PLC控制的。
20-03-06 14:12
当某些指定故障出现时,沿脉冲职,置位某个变频器的启动信号,同时复位故障那台变频器的启动信号,两台启动信号加互锁,谢谢!
20-03-28 17:29
无惧严苛环境——图尔克混合型故障安全模块
瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
2024 汉诺威工业博览会,我们来了
财报 | 万可集团2023年持续保持增长 全球总收入达13.7亿欧元
展会预告 | 相约 CDIIF 2024,领略倍福基于 PC 和 EtherCAT 的非凡魅力
喜获双奖!和利时科技成果荣获“2023年度中国石油和化工自动化行业科学技术奖”
创新预见6G未来 2024全球6G技术大会在南京开幕
10组数据,速览一季度工业和信息化发展亮点
