首页 人机界面 人机界面
主题:关于触摸屏组态的脚本程序
点击:4310 回复:20
脚本可以不用。
脚本感觉计算之类的可以用用,对实时性要求不高的可以、
这里叫做宏吧
20-03-03 21:20
MCGS的使用开关控件置1即可啊
20-03-04 08:16
人家的意思是:PLC程序什么都不写,就用触摸屏控制PLC的输出点,能不能做到??
20-03-04 08:36
引用 1961149971 在 2020/3/3 18:19:49 发言【内容省略】
你这理解有误。只有当屏幕里自带的一般功能不能满足你的要求的时候,需要个性化的时候才需要脚本,脚本在这里其实是运行在策略之上的,依托于策略,没有策略,脚本没地方写。
12楼的问题:可以做到。连接输出点通道,用按钮直接置位输出点即可。或者交替型,置位/复位。
20-03-04 08:42
新学用HMI建议不要学MCGS,分分钟绕死你。我初接触HMI也是MCGS,看到一头雾水。偶尔得到另一个屏,却感到一目了然,简单无比。
最后修改:2020/3/4 9:22:16
20-03-04 09:17
Plc程序肯定要写,只是用触摸屏取代了按钮输入,按钮不用脚本,不知道触摸屏上的输入框和显示框是否需要做脚本?
20-03-04 15:32
引用 1961149971 在 2020/3/4 15:32:21 发言【内容省略】
如果只是代替按钮输入的话,那么不用输入框用按钮比较好,显示框连接上输出变量就可以,无需脚本。
20-03-04 15:38
既然用了触摸屏,当然要具有一定的监控功能,比如能够显示主要运行状况,客户也能在屏上设定参数
20-03-04 16:20
感谢各位!
20-03-04 19:26
MCGS的话麻烦一点,需要关联数据,你可以定义一个虚拟的I11.0或者用M位也行,在PLC程序里写成一样的就行了,威纶通和步科的可以直接用,不用关联
20-03-04 20:44
上一页 下一页
