首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请教关于自锁程序的作用?
点击:1027 回复:17
Q0.1是相对于I0.1自锁的,而不是对M1.1自锁的,如果不考虑程序的其他地方的操作,看上去M1.0没什么作用!
20-03-03 17:00
应该是这样的,请问这个Q0.1自锁有意义吗?
20-03-03 18:10
应该是这样,请问这是Q0.1自锁有意义吗
20-03-03 18:11
没意义,你这个就等于I0.1|/|——Q0.1()
20-03-03 18:55
是否有意义,需看编程要求和编程意图。
类似于11楼Q0.1接点的情况,可能是为了程序修改方便、或者是修改后遗留下的,等;若是他人的程序,了解其逻辑关系后,通常可不深究。
而11楼的程序,在M1.1没有接通时,程序一运行Q0.1就会接通,是否应该如此,也值得考虑。
20-03-03 19:11
看上去是没什么意义
20-03-06 21:20
这就是个微分输出电路。Q0.1只输出一个扫描周期。
20-03-07 08:16
这一个启停电路嘛
“因为当M1.0状态为OFF时,后面M1.1取反后状态也是OFF,能流还是走不通,”
M1.1取反后状态是OFF, 说明M1.1是ON的状态,在此时的工艺就不允许设计者将Q0.1置为ON(M1.0=ON),否则轻的不能按时交差拿不到钱,重的可能掉脑袋。
20-03-07 10:45
上一页 上一页
