主题:PLC输出控制加热回路
点击:1493 回复:15
10楼
蜀中之首
注意动作频率符合继电器要求,匹配电性指标就没问题
20-03-02 20:12
11楼
goldage
PLC提供控制信号,还要经过中间接力机构去控制
20-03-02 20:59
12楼
shpw
建议装一个加热器断线报警器。固态继电器单相的 用US17。 接触器单相的用US18. 三相的用UL3 或者US13,接触器固态都兼容。
20-03-03 21:29
13楼
woshigoutou
我们这油箱加热用的是接触器。由于设定了加热开启及关闭温度,不会出现频繁加热情况。夏季的时候基本不会使用电加热
20-03-03 21:32
14楼
cfg168
其实就是一个低压的加热丝系统,目测不超过100W一条加热丝,这不跟一个100W白炽灯灯泡一样的加热系统么?别浪费钱了,直接使用PLC的输出触点带中间继电器线圈,再用普通的小型中间继电器驱动加热丝电源吧。
最后修改:
2020/3/3 23:56:26
20-03-03 23:55
15楼
机栝
控制精度高不高?如果是温度范围控制就用普通继电器或接触器就行,如果用PID,就用固态
20-03-04 08:27
达索工业软件项目公司揭牌 南京智能制造迈上快车道
一文速览七月工业自动化领域热点新闻
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
加快培育智能制造人才,2025工业人才发展峰会在郑州举行
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
