首页 无线通信 无线通信
主题:用4G网络实现PLC远程控制办法
点击:2026 回复:7
随着4G、5G无线网络的快速发展,无线网络通讯越来越稳定,速度越来越快,完全可以满足工业控制对安全、可靠的通讯需求,且无线网络覆盖广,使用方便,流量资费也在大幅下降。随着人工工资快速增长,无人值守、集中监控需求大幅增加。因此工业设备通过4G网络来实现远程控制得到了快速的发展,且稳定性、可靠性完全可以满足常规的使用要求。PLC是一种逻辑可编程控制器,因其可靠稳定,编程相对容易,在工业控制上得到了大规模的运用。本文我们来介绍目前主流PLC如果通过4G网络来实现远程控制的
一、   PLC的怎么通过4G无线实现远程通讯
1、DTU
PLC最开始是通过GPRS无线网络来实现远程通讯,最早得到运用的是DTU,DTU是通讯方式是类似串口通讯modbus协议的透传协议。DTU使用配置比较麻烦,一般只支持485通讯,协议基本都是MODBUS,不支持各品牌PLC自有协议,还有DTU基本是属于透传,利用上位机系统协议来解析接收数据,数据在网络传输过程中发送没有握手协议,容易受网络干扰丢失数据。DTU一般需要做上层软件的人员还需要懂modbus协议,做底层硬件的人还需要将PLC协议转为modbus协议,早期的DTU还需要配置网络节点,使用对技术人员要求比较高。还有就是透传协议,采用的是轮询的通讯方式,因此传送数据不能太多,延迟比较大,一般传送周期需要10S左右。DTU以GPRS通讯的居多,GPRS网络随着4G\5G的大规模商用,有退网风险。但是DTU价格低廉,在对数据实时性和稳定性要求不高的环境可以使用
2、工业路由器(PLC协议网关)
现在PLC无线远控控制采用 PLC协议网+云的模式。
协议网关就是硬件模块内置了各种品牌的PLC协议,和触摸屏一样,通过上位软件配置,选择通讯协议,建立变量和寄存器的映射,再将配置好的程序下载到网关硬件中。协议网关一般是基于ARM做的系统。厂商已经集成好了各种协议,通讯设置方式也基本和触摸屏、组态软件设置一样,一般做工控的技术人员都熟悉,非常容易上手。协议网关一般都有串口、网口等多种通讯口,基本上支持市场上所有主流的PLC。协议网关建立和PLC通讯后,会在自己的处理器内部将变量数据进行处理,形成网络通讯协议,再发4G网络发送给云服务器,或者接收云服务器的命令,在自己处理器内部还原成PLC协议。在数据处理这块,功能强大的网关,会对数据进行打包压缩,并加密,采用非透明传输的模式,减小数据传输流量,并增加网络握手协议和数据重发机制,从而保证数据的安全和可靠。压缩打包技术,能发送更多的数据,且能加快数据发送,一般能做到发送周期在1S以内。协议网关由于配置简单,且功能强大,在对数据要求比较高的项目广泛采用
20-03-02 09:38
网关,远程模块,盒子,采集器,dtu。叫法问题了。
支持的plc控制器多少
云组态功能
20-03-02 09:44
这不能叫DTU了吧,算是RTU网关一类的
20-03-11 10:21
要看具体应用需求,DTU,工业路由器满足不同要求
20-03-13 10:08
工业路由器应用还是很广泛的
20-03-13 14:39
那个品牌的比较好用?才茂、宏电做的比较大,感觉还是太麻烦,现在有没更简单好用的?
1.不需要固定IP,不要端口映射
2.各厂家的PLC通讯都做的比较好的
有类似比较好的产品请联系我,我有这方面的需求,欢迎交流
最后修改:2020/3/31 18:13:22
20-03-28 22:10
实际上省事的就是把这些步骤省略了,布置在云端,拿个配置工具或者APP,傻瓜式的配置下就能完成通讯了
20-03-30 17:16
看中性价比选 爱陆通
20-03-31 11:05
