变频器维修
主题:如图,想加530伏直流电,在哪里加?
点击:1790 回复:17
10楼
chengzheng
是伺服吗 ?
一般伺服L1L2L3是主电源,还有L1C,L2C两个是接控制电源的。
看你伺服是220V,还是三相380V。
一般我们都是L1C与L1接在一起,L2C与L3接在一起的。
20-03-02 14:49
11楼
莫头脑
伺服电机驱动
在 2020/3/2 10:36:13 发言
【内容省略】
不会有反应是对的因为你没启动电压 最上面一个接启动电压
20-03-03 07:21
12楼
伺服电机驱动
是这个加启动电压吗。怎么加。谢谢师傅
20-03-04 09:29
13楼
莫头脑
16V……
20-03-04 10:46
14楼
伺服电机驱动
你好 师傅 能把你微信给我一下 我想向请教一下 十分感谢
20-03-04 11:10
15楼
伺服电机驱动
师傅能不能给我说说这个启动电压。还有这个电压怎么加。。。。或者我把滤电容板子装上,然后从端子正负极上加直流530伏可以吗
20-03-04 14:54
16楼
莫头脑
启动电阻就在电容板上 没猜错的话应该是蓝海华腾 正接正没错负电接充电电阻一端 直接接电容负电流太大会跳闸的 它是负控的仔细看一下你会发现的 ……
最后修改:
2020/3/5 6:45:11
20-03-04 15:26
17楼
变频器鞠工
可参考借鉴一下这样的地方,ABB图片中直接在整流桥处的正负加直流电就行,如果标记为母线,但是通电没反应,可能是中间连接电抗器或者充电电阻等,损坏导致不导通。通过开关电源处的开关管也可以判断是否正确,若正确但是不能显示,可能你的开关电源已经损坏!
20-03-04 16:08
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
