首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:二轴PLC绕线机
点击:1977 回复:24
现在我的问题是。怎么让转一圈,排线机构同步运行。不知道怎么写
20-03-03 13:21
也就是要让主轴转一圈的时间里,排线机构也要走完。要相同时间内。
20-03-03 13:24
咋个让两者,同时完成。
20-03-03 13:25
引用 179666169 在 2020/3/3 13:25:55 发言【内容省略】
主轴的转速是多少,如果是250以下的话,编码器可以不要,装个接近开关,采集到一个信号步进就走一个线径的距离,这种机我没做过,但做过类似的应用。速度太快就不知道要怎么搞了。
20-03-03 13:34
引用 YXBK 在 2020/3/3 9:41:44 发言【内容省略】
谢谢,你的这个思想对纺织上的分条整经也是同样的。
20-03-03 13:41
怎么控制排线伺服?
很简单的,,经过数据换算,伺服走速度模式都可以(如果左右两边排的端点不用调的话),这个以前的收线机都在用。
如果伺服走定位模式,其实就是省去左右两个端点的返回信号,用伺服的位置信号来循环返回。而此时速度要求实时变化。即工作在速度配合主轴变化的位置模式中即可。
20-03-03 15:26
速度算不来
20-03-12 11:26
我的帖子里有完整的200程序,你可以看看
20-03-14 03:13
关键数据:
1.马达转速_rpm
2.材料宽度
横移步进(或伺服)速度实时追随1&2
注意单位换算,与卷径无关
以上供参考!!!
20-03-14 20:52
上一页 下一页
