首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:1200和威纶通MT8102IE 通讯问题
点击:4782 回复:10
现在我是PC连接交换机   交换机分别连接1200和威纶通屏    PC到1200通讯正常   PC到威纶通通讯正常
新手不确定这种连接方式1200和威纶通能通讯吗?
现在是1200和威纶通通讯不上和网线有关系吗?我的交换机接口只有4条针网线是8线的
最后修改:2020/2/29 11:18:32
20-02-29 09:26
应该是可以通讯的。数据格式注意下
20-02-29 10:26
怎么没有看到PLC网段的设置,建议在一个网段内
20-02-29 17:50
可以通讯,只要在维伦通设置好就可以了,第一次用1200也是通讯不上,发现硬件组态的时候没有全部下载进去
20-02-29 18:19
可以通过交换机,4针是100M的,没有问题。
20-03-01 08:51
1 威纶通MT8102IE 导入标签成功   验证设备失败   程序下载不了
2 选择的是1200PLC    如果选择1200/1500 就可以下载   但是也通讯不上
20-03-01 10:02
引用 tigermu 在 2020/3/1 8:51:45 发言【内容省略】
20-03-01 10:02
引用 445115954 在 2020/3/1 10:02:08 发言【内容省略】
我当时下载威纶通屏是通过交换机,交换机本身就是10/100M的,然后我是与海卫的plc通讯,都是通过交换机进行的,挺顺利的,也没发现什么问题。1200没做过这个通讯,但我想从理论上应该可以。要不你先单独传程序,然后plc和屏直接连,看看能不能通过,然后再通过交换机,一步步排除。
20-03-01 11:08
引用 tigermu 在 2020/3/1 11:08:28 发言【内容省略】
我设置的就这些 电脑到屏  到PLC 都可以正常下载监控  屏和PLC 报通讯错误
最后修改:2020/3/1 11:49:01
20-03-01 11:47
我以前用过一台维纶触摸屏通过交换机与两台S71200通讯,是可以的的,但是也没看出来你这有什么问题。要么你打电话问问维纶的客服
20-03-02 09:46
上一页下一页
