首页 电工技术 电工技术
主题:星三角降压启动接线图解
点击:5909 回复:71
星三角降压启动需要三个接触器,一个主电路接触器,一个星启动接触器,一个三角形运行接触器。最好用时间继电器控制延时,另外主电路接触器要加热过载继电器用来保护电机。星三角降压启动只适用于正常运行为三角形接线的电机。
首先我们看下电机的内部绕组,三相异步电机内部有三个绕组,有星和三角形两种接法。
星型就是三个绕组的尾端连到一起,三角形是三个绕组首尾连接
接线的时候要把这三个连接片去掉
注意看主线部分的接线,最好用黄绿红三色线
从上图我们可以看出,刚开始1号接触器和3号接触器同时吸合,由于三号接触器上端是短接到一起的,三个点接为一点,这一个点连接电机的W2,U2,V2,正好是星型接法,这个点叫中性点。星型启动降低了电压,减小了电流,电机启动很轻松。当启动以后,3号接触器断开,2号接触器吸合,1号是主电源接触器,一直保持吸合状态。1号接触器和2号接触器吸合以后,电机的三个绕组就成了三角形接法,电机就可以全电压正常运行。
下面我们看下完整的接线
这个就是完整的接线
热过载继电器和主电源接触器连接,三相相序相同,上图黄绿红为主线部分,黑色线为二次线控制线部分。
做星三角启动的电机有两个重要的特性:星型启动电流和启动转矩均变成额定电流的三分之一。
可以看出启动时电流很小
因此星三角启动适用于对电动机启动力矩无严格要求但又要限制启动电流的条件。
所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否采用星三角启动,如果启动时负载过重,由于启动转矩降为额定转矩的三分之一,有可能会带不动电机,一般在启动时负载轻,运行时负载重的情况下采用星三角启动。如果电机启动电流过大,会造成电网电压波动,这种情况下也要用星三角启动。
下图注意看时间继电器的接线
注意时间继电器的接线
讲的很简单
20-02-26 23:55
表情感谢楼主!简单却朴实!
20-02-27 10:23
简单实用对初学者有帮助。
20-02-27 11:50
感谢楼主,讲得很详尽
20-02-27 15:16
讲得挺好。但是实践最重要。
20-02-27 21:47
启动方式由现场条件决定,负载情况,电网容量等等。群聊里面遇到很多人认死理,说书上写着超过7.5KW必须就星三角启动不能直起,还不能反驳,反驳就生气表情
20-02-28 08:40
针对图文,讲解,过程,很完整。讨论为目的。。。。。。。其实这是很原始的启动方案,用在几千瓦内还是可以的,不过几千瓦也用不着星角启动,本图并没标注是多少千瓦。十几千瓦以上时损坏的机会就会很多,一次方案 二次方案都有问题。问题具体出现在哪里,这里无法讨论。几十年前我修改的110千瓦星角启动控制回路,就是这个问题.
20-03-02 16:34
接线这么复杂?真的还没有仔细研究过,学习了。
20-03-03 22:52
简单易懂。
20-03-04 13:55
十年前吧,我们公司一个电气负责人,星三角降压启动,结果炸了五六次!
20-03-04 15:07
上一页下一页
