或运算,只要有一个是1,那么结果肯定是1,所以可以不管其它位,
与运算,只要有一个是0,那么结果肯定是0;所以可以不管其它位。
事实上,CPU执行程序时有没有管还真不知道
回头看俺这个程序,
因为I0.0刚启机时是0,
所以这个时候必须要知道Q0.0的值才能有结果!
这也是我一直在求证Q0.0=0的原因!
最后修改:2020/2/27 14:13:44
点击:2499 回复:26
引用 448187990 在 2020/2/27 13:58:35 发言【内容省略】
上面问题就不单独回答了.引用 448187990 在 2020/2/24 15:39:20 发言【内容省略】
以节点为界,从上往下,从左往右。第1个扫描周期q值为0,第二个周期q值为第一个周期的计算结果。
