控制要求:当水池水位低于最低水位界(S4为ON)时,电磁阀Y1打开进水,定时器开始计时,若2秒以后S4还不为OFF(水位还没高于最低水位),那么指示灯Y2闪烁,表示阀Y1没有进水,出现故障.当水位高于水池高水位界(S3为ON),电磁阀Y1关闭.当水塔水位低于低水位界(S2为on)且S4为OFF时,电机M运转,开始抽水,当水位高于水塔最高水位界(S1为ON
程序简单就是弄不好。里面说的ON ,在程序里输入是常开还是常闭,因为是考试题目,所以要按题目来,。输入就是是ON ,
最后修改:2020/2/24 14:54:53
