经理的皇冠车右边尾灯不亮了,修车的说是灯泡组件坏了,换一个要几百块,说也可以找人修。他就拆下来要我看看,12个灯泡分成4组然后再串联起来的,先量了灯泡没问题,电阻、二极管也没问题。接着通电试,都有亮,再装上去才发现原来不是不亮而是不够亮,从外面根本看不到,看灯泡对比左边暗了很多,踩刹车可以看到。经理说晚上再看看,如果能看到一点就可以了。
原来这个尾灯和刹车灯是共灯泡的,但是分开控制线,不同的是电流不同,刹车时要亮一些。倒车灯和转向灯也是共灯泡的。
点击:1172 回复:14
