变频器论坛
变频器论坛
主题:这算矢量控制吗?
点击:792 回复:9
超级大手
我有一小台钻。前些日子提过,高配的,我想让它,不转孔时,,就是准备,调整期间最低转速,一旦开始转孔也就是负载增加时,几秒内达到要求转速,以此类推。变频器矢量控制能完成吗?这算不算矢量控制?节电并不是主要目的,主要是找感觉。
20-02-20 03:04
ZCMY
矢量只是控制算法,你设备上怎么给出要钻孔的信号,有信号变频器上高低速切换就行了;
20-02-20 10:19
超级大手
负载突然加重 不行吗,我指导装配过给 就算是电力节能公司吧的节能柜。我发现就是这个原理。具体效果啥样 不知道,用的不是变频,用的是有很多抽头的变压器,我估计省那点电 又被变压器给用了。
20-02-20 10:45
guqguang
你这个控制和矢量控制完全不是同一个概念
20-02-20 11:00
矢量控制是仿照直流电动机的调速特点,使三相异步交流电动机的转速也能够控制两个垂直⊥的直流磁场来进行调节。你的应用事例与矢量控制概念完全不相及。
20-02-20 19:29
goldage
就是设置两个速度段就可以了,几乎市面全部的变频都没压力
20-02-20 21:22
gaoyiling10
你可以变频器电流输出的模拟信号输入到,变频器的模拟量调速输入信号,在调整模拟量与速度的对应曲线,应当能实现这个功能,变频器得设置启动最小频率.
20-02-20 21:41
cfg168
超级大手
在 2020/2/20 3:04:06 发言
【内容省略】
这不是矢量控制,顶多依靠压力传感器(台钻的下压钻孔开始)控制变频器去调节马达的转速。变频器的矢量控制我记得好像是低转速下的大扭矩输出,这必须是厂家出厂的时候软件(程序)和硬件配套才是实现的。
20-02-21 00:35
gaoyiling10
在 2020/2/20 21:41:48 发言
【内容省略】
我觉得要实现楼主的功能得采集两个信号,频率和电流,因为电流和频率有很大的关系。可以用频率和电流比值来做变量
20-02-21 01:25
lvpretend
矢量控制变频器比普通变频器贵1/3,你这个设备根本不需要矢量控制。矢量控制最大的特点是启动力矩大、负载变化时转速更稳定。你这个空载起动,带载时快点满点都不影响钻孔,我觉得真没必要。
20-02-21 17:08
皮尔磁即将亮相汉诺威工博会:转型中的机械与信息安全
尼得科集团4家机床企业参展第13届中国数控机床展览会
浩亭新型 AEF 高压连接器助力智慧农业
海得控制董事长许泓:坚持“智能制造”发展主战略 紧扣“数字化、绿色化”业务主赛道
恩德斯豪斯全球第一台DN3000电磁流量计成功下线
“一带一路”记:刚果最大油田幕后的“维谛力量”
工业和信息化部部长金壮龙:落实全面取消制造业领域外资准入限制措施
丹佛斯CEO谈数字化转型升级:数据中心行业能效提升是关键
