首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:西门子S7-200如何与S7-1500进行以太网通讯
点击:1585 回复:9
众所周知,西门子PLC在通讯功能上设置是非常复杂的,它不但需要定义很多参数,还需要在PLC中编写通讯程序,这使得很多初入工控门的工程师摸不着头脑,很难完成工作任务。针对这种情况,大连德嘉出品了很对针对这方面的产品。
今天我们来介绍一下西门子S7-200与西门子S7-1500通讯的产品,CP243u。
它的主要特点有:
1、可以直连wincc,无需通过PC ACCESS
2、可以同时连接4台上位机(如wincc,组态王,力控,Smart V3触摸屏,昆仑通态触摸屏等)
3、它具有2个PLC之间通讯的以太网通道,可实现S7-200与S7-1200\S7-1500\SMART 200\S7-300 PN的通讯
下面是其与1500通讯设置
1、使用IE浏览器进入192.168.1.222的产品设置页面
2、点击最后一项,PLC通讯,比如我想S7-1500的DB1从取出DB1.DBB0到DB1.DBB7,存放到S7-200的VB0到VB7,设置如下图:
实物连接图:
注意:在给1500编程的时候,下图选项一定要勾选上
该产品不仅可以和S7-1500通讯,还可以和S7-1200/200 SMART/300PN通讯,通讯设置方法类似于上述例子。
20-02-18 09:21
modbustcp 转profibus dp,
modbustcp 转canbus,
modbustcp 转modbus RTU
的有木有?
20-02-19 11:56
引用 pqsh 在 2020/2/19 11:56:41 发言【内容省略】
这些网上不是很多么!版主你自己也肯定可以做啊。
20-02-19 15:08
引用 guanyumou 在 2020/2/19 15:08:24 发言【内容省略】
没有去实际形成产品,现在做来不及.所以想找个现成的.
关版您那有吗?或者给介绍个?网上也是不知哪家的稳定可靠.
20-02-19 17:32
引用 pqsh 在 2020/2/19 17:32:53 发言【内容省略】
以前用过苏州一家的,不知道公司还在不在,叫创捷还是。另外北辰不是也有类似产品么。
20-02-19 18:52
引用 guanyumou 在 2020/2/19 18:52:22 发言【内容省略】
谢关版.我问问创捷.北辰的问了,他们销售自己都不知道,然后我看说明问的他们mb(modbustRTU)的和s7300的不确定能不能profibusDP.
20-02-20 22:11
引用 pqsh 在 2020/2/20 22:11:08 发言【内容省略】
北辰肯定有RTU转TCP,我当时试用得的奖品就是这个模块
20-02-20 22:43
楼上版主,可以私下咨询哦。
20-02-20 22:57
站内信给你发了几个,你自己看看了。
20-02-21 12:50
