变频器论坛
变频器论坛
主题:请教:富士FVR3.7E9S-4JE故障(OC1加速时过电流保护,输出停止)
点击:4995 回复:17
styxxs
请问各位高手:本单位富士FVR3.7E9S-4JE用于链条驱动,一启动后马上报OC1(加速时过流保护)故障,参数均有更改,故障依旧,请大家帮忙!谢谢!
最后修改:
2005-8-23 15:06:15
05-08-23 10:47
sunjiansheng
检查电机阻値。
05-08-23 16:59
sunjiansheng
检查电机阻值。
05-08-23 17:00
温斌
你可以断开负载试一试,如果按“RUN”键还是“OC1”,则是一体化模块坏了唯一的办法就是更换模块!我公司有近十台富士FVR-E9S均是此故障。如需要3.7KW模块可与我联系:
佛山山杉自动控制设备有限公司 温工 013600313569
05-08-24 01:16
styxxs
是不是7543板?价格大概是多少?付款方式?
05-08-24 09:45
styxxs
还是E9CX07 SA525507-07板?
05-08-24 10:09
温斌
模块型号为: P.B.T SA201494-02 8447 37 4 780410 , 900元/块, 拆机件,保证完好, 先汇款后发货(用顺丰速运)!
05-08-24 13:57
styxxs
是否包括E9CX07 SA525507-07板?谢谢!
05-08-25 10:13
温斌
1. E9CX07 为一体化主板 2. SA525507-07 为与主板连接的端子接口板
如果你的变频器运行就"OC1", 只是一体化模块坏了,主板和接口板应该是好的,可通用!
05-08-25 12:20
styxxs
不对啊!一共才有三块板:
1.SA201494-02板
2.E9CX07 SA525507-07(是同一模块,请问它是什么模块?我们觉得是只是此板坏了!)
3. SA523299-0?21
谢谢
05-08-25 15:46
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
让AI读懂工厂:XWorld工业世界模型的价值与定位
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
埃斯顿2026年一季度净利大增674.64%,智能化升级打开柔性制造新空间
