变频器论坛
变频器论坛
主题:大功率变频器如果整流三相不触发输出直流电压应该是多少伏
点击:1225 回复:10
天天开心123
如题,谢谢,请多指教。
如题,谢谢,请多指教。
20-02-13 20:58
AlsacePMuhLG
表示没看懂。。
20-02-13 21:38
出考题的?还是脑急弯?(整流三相)是什么东东?是三相整流桥吗?只有三相可控硅整流桥才有触发级!各种三相可控硅整流桥参数也不一样!
20-02-13 22:18
goldage
你不触发,可控硅就不能开通,输出电压就是上次断电时候的剩余电压,至于多少就看你的负载放电时间,实际上基本算是零吧
20-02-14 09:33
可控硅有漏电流,你用数字万用表测量?感应电压!怎样测量才标准?
20-02-14 09:38
kdrjl
不同的变频器,结构不同,特别是预充电的形式,各家个样。所以,楼主的问题,对于三相进线电源而言,既有可能直流母线没电压,也有可能直流母线电压是输入线电压根号2倍。
20-02-14 10:32
天天开心123
kdrjl
在 2020/2/14 10:32:26 发言
【内容省略】
多谢谢指教。。。
20-02-14 19:34
kdrjl
你自己看到了什么?是有电压还是没电压呢?
对于单独的供电电源,比如说,变频器的输入电源就兼顾了变频器的直流母线预充电功能,那么,输入整流电源没电,直流母线也没电,但如果是输入电源与直流母线预充电单元是并联的结构,那电源没电,直流母线也会有电,电来自于预充电单元提供。
所以,在使用一款变频器时,一定要先做功课,了解清楚这款变频器的主电路基本结构和原理,再去操作和使用,心里就有谱了。
20-02-15 12:51
超级大手
是不是五百伏左右
20-02-15 14:15
五百多伏直流电压是肯定的
P+级还是N级,请大家千万不能用裸露身体各部位去亲它!否则它咬你
,人身安全和设备安全是我们工控人时刻牢记!牢记!!!??????。
20-02-15 17:55
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
