变频器论坛
变频器论坛
主题:大神们帮我看看MM420这个变频器什么原因?
点击:811 回复:6
byf394127375
用s7-300的模拟量0-10V给定MM420变频器控制,变频器参数设置
P0756=0
P0757=1
P0758=0
P0759=10
P0760=100%。
plc给定频率后变频器已经有显示频率了,但是就是不转动,这是为什么?
20-02-12 17:14
ZCMY
运行信号呢?
20-02-13 10:06
momo1508
根据接线,P700你设的多少,设定不对没法启动。
20-02-13 12:13
byf394127375
谢谢大家了我找到问题了,p700设置有问题
20-02-19 15:15
有因有果,提问题有回答,有始有终,这才是中华工控网技术论坛
20-02-21 16:08
zxf11114
和各位大仙学习了
20-03-05 17:15
变频器鞠工
两条腿嘴路,一个设定运行频率,另外需设定运行信号。所有的变频器都是一样的思路
20-03-05 18:44
让断线更便利,让联接更丝滑 ——魏德米勒新品KT40 & KT50断线工具震撼发布
财报 | 万可集团2023年持续保持增长 全球总收入达13.7亿欧元
图尔克|动态倾角传感器如何屏蔽冲击和振动?
华北工控ATX-6152:高度集成化!提供更强性能和可扩展性
国产替代带来机遇,瑞迪智驱创业板IPO注册成功,为汇川技术供应商
华为云发布新型工业互联网平台参考架构,加速工业数智跃迁
展会预告 | 相约 CDIIF 2024,领略倍福基于 PC 和 EtherCAT 的非凡魅力
数智范式会展发布《长三角制造业数字化建设需求侧市场研究报告》,成功举办“智造未来·高峰对话”论坛
