主题:220伏40瓦灯泡的电阻
点击:2804 回复:15
ycwmjw
250伏40瓦灯泡的阻值,用数字万用表测量电阻,约90欧姆。然后接通220伏电压,测量电流0.17安。
但是用公式算,电阻是1210欧姆。
20-02-12 11:37
YXBK
是什么类型的灯泡?
20-02-12 11:52
超级大手
确认是啥类型灯泡。白炽灯吗 有灯丝的那种吗,老也不接触这种灯泡了。还真找不到,不过220v/40W电阻不会那么大。
20-02-12 11:57
ycwmjw
对,老式的灯泡??
20-02-12 12:05
mjinbao
白炽灯泡的钨丝,冷态电阻较低,所以开灯时有冲击电流;
有的质量不好的灯泡,可能会在开灯瞬间损坏。
20-02-12 12:13
ycwmjw
找到合适的答案了
找到合适的答案了
20-02-12 12:21
ycwmjw
35瓦的电烙铁,阻值和公式算出来的结果是一致的。
20-02-12 12:23
mjinbao
电烙铁的发热丝,用的材料(与白炽灯灯丝)不一样,可能其冷态电阻与热态电阻差不多;
感觉楼主的这种比较很好,是探讨问题的方法。
20-02-12 12:58
时光XetXRgcY
工作状态不一样,一个是发光发热,一个是发热。查一下钨的电阻率在灯丝常温和发光时的温度计算一下,电阻差那么多很正常
20-02-12 17:35
goldage
灯泡的灯丝冷态和热态的电阻是不同的,就像CRT显像管的消磁电阻一样
20-02-12 20:48
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
GE Vernova将工业软件业务Proficy以6亿美元出售给TPG
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
国内首个“世界模型” 机器人系统在蓉诞生
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
