首页 电工技术 电工技术
主题:电工接私活的尴尬事
点击:2753 回复:28
BK系列的控制变压器价格基本看出质量,如果是铝线就不要用了,保险丝千万不能随便加大,如果有分路去直流电子器件的,保险丝不要用普通型,要用快速熔断,毕竟一个快熔断价格比你的电子配件便宜多了,更换变压器后一定要卡一下电流做后期测试判断依据
20-02-12 11:46
能找到原因就好!
20-02-12 14:22
直接跟客户说是配件不好没事的,你毕竟又换下了那个变压器
将问题推在“换下来的那水泵接触器和电磁阀继电器”是不希望以后客户不再找你的节奏
后来耽误的时间等“损失”还是值得的
20-02-12 14:55
确实能找出故障原因来很不容易啊,记得一次接手同事维修没完成的很简单的自锁线路(线路不能自锁),接手前特地问了下同事按钮更换过没,回答换过了,害的我把所有相关线都去捋一遍,最后才发现还是按钮问题,后来才知道换的按钮是旧的,还没有检查就换上去了。表情
20-02-12 16:57
能自己承认问题就可以
20-02-12 17:36
丰富的经验往往会导致盲目的自信
20-02-12 18:30
看到:  很快就买回来了。手掂量掂量发觉非常轻,铁芯也小了许多,看见参数正确就跟它换了
我就知道楼主后面遇到的问题和这个有关!
现在市面上的电气部件差异太大了!
20-02-12 21:52
引用 honghaii 在 2020/2/12 16:57:30 发言【内容省略】
旧元件的利用,确实需要谨慎;特别是维修更换下来的元件,即使简单检查还可以,性能却可能已不良。
他人更换而不了解情况时,更容易疏忽。
该种情况,询问之外,有时可以通过故障现象、原理分析而判别。
20-02-12 23:10
类似的情况我也遇到过,元器件的质量参差不齐,现场设备各种可能都会出现,维修的时候也会走一些弯路。
20-02-13 10:05
客户买的变压器有问题而不敢直说——证明你这种维修人员是不合格产品,建议对你自己进行维修更新
20-02-13 10:10
上一页 下一页
