首页 电工技术 电工技术
主题:有谁做过出口印度的设备吗?
点击:6012 回复:17
根据客户提供的电源参数做是最靠谱的……
20-02-12 09:32
有些国家的三相电源和单相电源是分开的,不像国内可以三相五线制得到单相电。所以我做的电控,控制电路用隔离变压器变压的,这样可以不用管客户那边有没有单相电的,进线直接就是三相火线和一根地线就好了。
20-02-12 12:35
问好客户对应的电压及频率,在合同中写好;
20-02-12 13:20
做过415V电压的印度设备,变频器可以设置进线电压,电机用的国内的380V电机,加控制变压器把415V变为220V!
20-02-12 14:16
有时候客户也不是挺专业的。
我之前就遇到过这样的,我们也是生产设备,出口到肯尼亚,我问客户问他当地的工业电压是多少伏,对方也说不上来,后来没办法了,后来想到他们工厂肯定有其他的设备,这样,我让他把他们现在用的电动机铭牌拍照给我,还有拍了一个他们照明灯泡的标签,算是明白了,三相415V单相240V;
千万小心哦,别出岔子,否则售后有你麻烦的。
20-02-12 14:44
我们印度有几个客户分布在不同地区:
1、90%有单相的,但有的会考虑三相平衡,不提供单相电压的。
2、三相415V 单相230V 频率50Hz。
3、有工控机的最好准备UPS,突然断电是常有的事。
4、我们常用的220V【松下 V90】驱动器、开关电源、工业空调一般电压±10%,我们发过去设备都没有加变压器。
5、三相电机,最好还是选用匹配电压,这关系到做功、过载能力等性能。
20-02-12 15:04
必须和业主沟通,免得以后设备有问题不好解决,实际使用,在415V电压系统中,我们的380V电动机没问题,控制回路最好用控制变压器或者输入是宽电压的UPS,前提是必须让业主确认,老外对合同执行比我们严谨,尤其是条款不清他们占理的时候。
20-02-12 16:25
我们做的几个项目都是三相415V
20-02-12 16:35
上一页 上一页
