三菱Mitsubishi
主题:求助:三菱PLC标注
点击:647 回复:7
dalianauca
用三菱编程软件,GX DEVELOPER VERSION 8.86Q, 给第一个D200标注,为什么下面两个D200也是相同标注,怎样分开标注不同文字内容。
20-02-07 15:20
mjinbao
看图应当是对D200的标注,所以D200都如此显示了;要对指令行进行说明,或可以采用行间标注(不记得具体名称了)。
20-02-07 15:37
wenquan753
同一个地址标注就只能一样
可以参考楼上方法。
20-02-07 15:41
hmz810220
可以用声明编辑的
20-02-07 18:29
dalianauca
谢谢各位,明白了
20-02-07 18:46
高雅的雅
这样在需要标注的每行执行注解即可
20-02-07 20:06
dalianauca
还有个问题,就是注释有字数限制,字数多了写不上,有什么办法解决吗?
20-02-07 22:15
danlai1982
可以用声明。标注是针对地址的,不是针对指令和程序段的。标注程序段意义用声明。
20-02-15 15:51
国产替代带来机遇,瑞迪智驱创业板IPO注册成功,为汇川技术供应商
图尔克|动态倾角传感器如何屏蔽冲击和振动?
工业领域设备更新升级,华北工控的这些嵌入式AI计算机可助力!
华北工控打造网安专用主板,基于飞腾D2000处理器的FWMB-7552
2024年西门子数字化工业集团合作伙伴大会成功举办
获奖新闻 | 倍福产品和解决方案在 “2024 中国自动化产业年会”上摘得两项大奖
7折回馈!米尔全志T527开发板发布Linux系统
直播预告|菲力尔亮相震坤行直播间,明晚8点我们不见不散~
