变频器论坛
变频器论坛
主题:这个变频是不是很优秀?
点击:1709 回复:35
超级大手
2.2千瓦电机,金钟变频3.7千瓦,是单相输入三相输出。两赫芝情况下,转速大约几十转,手握停不下,有加力感觉。失量控制是啥意思,有关系吗?
最后修改:
2020/2/6 15:13:14
20-02-06 15:10
YXBK
这样直接握轴停不下来应该正常,再怎么说也是2.2KW的电机
20-02-06 15:40
pacific_boy
西门子的变频器,在矢量模式下,0.1Hz输出也握不住。哈哈
20-02-06 15:52
蜀中之首
求电机铭牌
20-02-06 16:26
超级大手
蜀中之首
在 2020/2/6 16:26:38 发言
【内容省略】
还看不清吗?金钟变频,3.7千瓦输入单相,输出三相?????请看图说话,
最后修改:
2020/2/7 11:24:33
20-02-06 16:35
ZCMY
矢量控制相对于V/F控制在低频时对应的输出转矩是要大一些的;
20-02-06 16:53
超级大手
ZCMY
在 2020/2/6 16:53:33 发言
【内容省略】
个人感觉,不论在任何场合,拖动电动机都应该使用变频。
20-02-06 17:05
pan_xiansheng
仅仅凭此不能说明任何问题,任何品牌的变频在矢量模式控制下,都应该如此,但高品质的变频在矢量模式控制时,可以根据需要,精确的控制力矩,或者速度,而普通的就差远了。
20-02-06 17:57
超级大手
十多年前,在黑龙江满洲里一木业有限公司搞了节电测试。2.2kw电机*6台,那么就是一拖六很成功,一共30多组,周期要运转15-20天,烘干炉用,要求是前两天全速后两天半速就可以再以后1/3转速就行了,这是变频器的强项,原来就是一转就是二十天,理论测算节电率最低达到百分之七十以上,但是被企业领导叫停,因为单个机组一次投资近4千元,感觉高了。没有再改造下,不改拉到,没必要去动员它,其实这里的节电比例是很高的,期间电工来电说经常有电机损坏,而先改造的那组,其中的一台电机接触不好被变频器发现报警保护,及时处理了。
最后修改:
2020/2/6 19:37:50
20-02-06 18:29
高雅的雅
我还有一台三菱3.7KW的单相变频器,不过目前用来驱动1.5KW的电砂轮(家用)
20-02-06 19:41
台达于2024德国汉诺威工业博览会展出智能制造与低碳交通解决方案
关注客户,聚焦服务,加速增长 | 2024年ABB中国运动控制重点服务渠道伙伴会议
74%的收入来自可持续业务,施耐德电气做对了什么?
展会预告 | 智动未来,SICK与您共赴长沙智博会
优傲机器人与西门子PLC携手,开创自动化无缝对接新时代
北京人形机器人创新中心出席北京人形机器人产业联盟成立大会,发布业内首个具身智能数据集方案
ABB发布2024年第一季度业绩
视频回顾 | CC-Link协会在深圳工业展精彩回顾系列(一)
