主题:电池充电问题
点击:1293 回复:16
超级大手
多个12伏电池因长期不用已无法激活充电,网上介绍说并联一只电容,
看图片这只电容有一万微法,能行吗?没试过。和提升充电电压道理一样吧。
20-01-31 04:42
ZCMY
估计没啥用;
不过成本低,你找个电容试试看呗;
20-01-31 08:35
超级大手
ZCMY
在 2020/1/31 8:35:13 发言
【内容省略】
试过了没有用?
20-01-31 09:28
kdrjl
电池主要是电解液的活泼性。都死了,基本就再也激活不了了。和电容器结构还不太一样。特别是一次性电池,用完了就完了。过去的铅酸电池是可以更换里边的电解液的。
20-01-31 09:55
goldage
看图,楼主的那个实际是免维护电池,网上所讲的方法N年前我都实验过,包括高压脉冲冲击法等,但实际效果基本不理想,要达到预期效果,你可以换电极板,换电池液体,但这个修法,基本很多人都不具备条件。如果楼主各个条件都有,可以再次测试。当你把电极板拆开时候,你会发现电极板都发泡了,实际就是维修行业所讲的电极中毒,当然你可以想办法去掉损伤部分,重新加电池液,这样容量会恢复部分。这是我以前做的结果,希望对你有参考价值
20-01-31 10:14
wenquan753
没用的
要是闲置的时间短的话还有点希望。
拆开估计内部都干掉了!
20-01-31 10:32
zjgxk
这些铅蓄电池基本都是里面的电瓶水,就是稀硫酸蒸发少了才完蛋的,可以淘宝买点电瓶水灌进去,还能用个半年没问题
20-01-31 14:43
蛇会大学
以下内容来自于百度百科
两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质,就构成了电容器。
在直流电路中,电容器是相当于断路的。电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。
20-01-31 15:09
fsjnzhouyan
超级大手
在 2020/1/31 4:42:57 发言
【内容省略】
以前试过没有用,这样的电池只能报废了做废品处理了。
20-01-31 16:40
极板硫化了,时间短可以修复
20-01-31 19:08
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
GE Vernova将工业软件业务Proficy以6亿美元出售给TPG
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
尼得科精密检测技术将参展electronica India 2025
浙江省人形机器人产业技术联盟成立
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
斩获4A级认证!艾默生过程控制流量技术入选全国首批“两化融合/数字化转型AAAA级企业”
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
