变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子M440变频器在天车大车机构使用参数设定左右方向的问题!
点击:1214 回复:4
yrq
我这一台10+10吨吸钢卷天车,大车一档只抱闸打开,电机不转,想解决它,查看参数P701=1 P702=2 P703=15 P704=15 P705=15 对应P1001=5HZ P1002=5HZ P1003=10HZ P1004=15HZ P1005=20HZ,电机运行启动是从2档开始旋转运行(左右都好使),701和702参数选择是选了一个ON命令,选16是ON命令+固定频率,设置16后,大车左右两个方向都是一个方向了,一档可以启动,频率为5HZ,没有反向,高手给看下。
20-01-29 16:05
甘陵至尊
P702=12是反向
20-01-29 17:33
yrq
P702=12 是方向 选这个参数也不行 需要两个方向都得动,且1档频率要叠加进去,现在看只能用二进制编码才能实现了,这样外部线路的更改
20-01-29 19:13
kdrjl
如果不反向,就是端子1高电平,端子2低电平;如果反向,端子1高电平,端子2也高电平。停止是不论正反向,端子1都是低电平。
20-01-30 20:11
gaoqinxi
你还是要看看P1000之后的设置,你这个是不是用了二进制编码实现的?不同控制工艺
20-01-31 20:08
中控科技集团创始人褚健荣膺“中国软件产业四十年功勋人物”
台达于2024德国汉诺威工业博览会展出智能制造与低碳交通解决方案
关注客户,聚焦服务,加速增长 | 2024年ABB中国运动控制重点服务渠道伙伴会议
展会预告 | 智动未来,SICK与您共赴长沙智博会
重磅上市 | ABB 全新大功率永磁同步伺服电机系列开启工业智能节能新时代
世界最大清洁能源走廊工业互联网平台部署完成
多地摸排工业“家底” 四万亿元工业设备更新市场空间将启
2024 Beckhoff Automation UpDate (北京站)活动报名开启
