主题:家用小引风机今天突然反转了
点击:2735 回复:19
wlhtjjh
家用小引风机今天突然反转了,电容1.5uf,40w电机,简单的处理一下,把扇叶扭了一下,初步怀疑电容变小了,请教各位高见
20-01-25 09:47
先测量主副绕组电阻值是否正常,若正常一般怀疑电容损坏。
20-01-25 10:02
ZCMY
线头松了重新接过?
20-01-25 10:11
cfg168
单相异步马达依靠启动电容固定方向运转的,线圈完好的情况下,罪魁祸首就是启动和运转电容。
20-01-25 10:11
wlhtjjh
刚刚换电容了,试机正常
,还比以前有劲了
20-01-25 11:01
nbnbnb1979
wlhtjjh
在 2020/1/25 11:01:11 发言
【内容省略】
厉害,新春快乐
20-01-25 11:41
YXBK
这种现象大部分是电容的原因
20-01-25 12:42
goldage
电容问题吧,也不排除接线接触不良等问题造成,合格的电容是很少突然变成容量为零的
20-01-25 15:36
高雅的雅
这个,家里居然有这个电容,看来也是维修狂人
20-01-25 16:07
honghaii
我想说的也是家里居然有电容备着,厉害啊。
20-01-25 16:13
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
全球首个!人形机器人“天工”以6公里时速奔向你!
聚势向新 质领未来|柯马参加第三届长三角智能制造高峰论坛
从“湖南制造”到“湖南智造” 湖南举办新一代数字技术与先进制造融合应用场景对接会
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
OPC基金会启动OPC UA云倡议
到2030年,制造业将有1.08亿个专用蜂窝物联网连接
