首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:Micro/WIN SMART V2.5 。。。我发现了BUG ?
点击:1898 回复:16
  。。。。。就是子程序重命名 ,结果汉字打上去显示“?”号。
           然后试了试,英文字母可以。
           我又打开以前的老程序,老程序子程序的中文名称能够显示。
           有人遇到过吗 ?
           是只属于我的个例 ?
20-01-20 19:33
你尝试我的的链接,下载试试看。http://m.gkong.com/bbs/474827.ashx
20-01-20 20:49
引用 465010287 在 2020/1/20 20:49:41 发言【内容省略】
。。。。。。你先回答你有没有这个问题,好让我知道是我个例了。那么我再找自己的原因。
        软件,官方下载的 , 排除幺蛾子。
        固件,官方下载的 , 排除幺蛾子。
        所以,我只想知道我是不是个例 。
20-01-20 20:59
还有一个办法。就是把你的电脑重新安装系统把
20-01-20 21:25
引用 465010287 在 2020/1/20 21:25:25 发言【内容省略】
   师兄!你试了没有 ? 可以输入中文吗 ? 我就是要你回答你没有这样的毛病我才重新安装系统啊。
   我只要肯定一下。
20-01-20 22:10
刚刚电脑 坏,准备试一下新版本看效果
最后修改:2020/1/20 22:16:35
20-01-20 22:15
引用 goldage 在 2020/1/20 22:15:52 发言【内容省略】
朋友绑个忙,试一下你的子程序可以用中文重命名吗 ?先谢过了。
20-01-20 22:22
   解决了 。
   V2.5版本需要点击建立的子程序,右击该子程序,点“属性”再输入中文。
   V2.4版本是直接就可以重命名。。。。。解决了。
   结贴。
最后修改:2020/1/20 23:35:59
20-01-20 23:35
引用 qdppo 在 2020/1/20 23:35:03 发言【内容省略】
听了那个重装系统的就歇菜了
20-01-21 08:34
谢楼主提醒,工控人的电脑一般没大问题不会重新装系统的,里面安装的各种应用程序太多了,一天都不一定装完。
20-01-21 08:52
上一页下一页
