首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:博图v15缺少支持包
点击:4359 回复:8
缺少支持包,在哪里下?
20-01-17 12:40
20-01-17 13:12
下哪一个?
20-01-17 13:42
官网需要注册
20-01-17 14:07
引用 1661822835 在 2020/1/17 14:07:52 发言【内容省略】
是的,这个好像还是德国总部审核,在这里注册会员,还需要一段时间。
建议楼主使用其他西门子软件打开,楼主打开程序是西门子300还是400的,这些型号建议使用STEP7打开
20-01-17 14:29
博图v15   plc1200
20-01-17 15:58
引用 1661822835 在 2020/1/17 15:58:40 发言【内容省略】
1200必须使用博图,楼主这是打开旧文件吧。
20-01-17 16:13
是的
20-01-17 22:38
