改造公司一台灌装机器,机器原来是使用一个TM241CE40来和六个仪表进行通讯读取重量和写入参数,但是MODBUS的速度远远不能满足需求,我们理想可以读取到实时的每个仪表当前重量,所以换了一种模式去尝试。
根据领导要求现在把以前的六个仪表换成了三个可以带双秤的仪表和一个仪表通讯模块,,,该三个仪表同仪表通信模块进行CAN总线通讯,然后PLC再和仪表通讯模块进行以太网连接,,解决了重量实时的问题,但是在写入每个仪表的目标量和慢灌量时因为考虑到如果通过PLC再去写入的话会影响实时读取,所以用了触摸屏3152来和仪表通讯模块走以太网写入数据,,,现在一切都如愿进行,使用起来没什么问题,但是出现了一个小毛病,就是触摸屏会是不是的报错与三个仪表的通讯断开,虽然系统很快就自己连接了,不太影响使用,考虑到机器去到客户那里的话肯定不行,很被挑毛病,但是自己有没办法解决,所以问问大家有没有遇到过同样问题,硬件方面我都换过了,网线什么的都没问题,就是触摸屏会是不是弹一个报错的对话框出来这样
