主题:电机绝缘阻抗低
点击:1398 回复:14
woshigoutou
75千瓦,对地0.2兆欧。24小时运转,请问还能继续使用吗?因为生产比较着急。
20-01-15 05:18
按要求应该要达到0.5兆欧以上。供参考
20-01-15 07:02
YXBK
一般是要求在0.5以上的
20-01-15 09:51
jinqiaoma
我们原来检查在用的电动机,摇表不过零就可以用,做法不规范,但是实际经常这样做。
不是在用的电机,绝缘低就烘干一下看看是不是会升高绝缘。
20-01-15 10:31
甘陵至尊
为了安全,最好不继续使用。
20-01-15 17:03
监控运行,一小时后绝缘还不上升,电机就废了。
20-01-15 17:25
woshigoutou
在 2020/1/15 17:25:53 发言
【内容省略】
谢谢你。明白了
20-01-15 21:32
goldage
感觉绝缘强度不够啊,不知道你是否带着电机线测量,更多时候是线有受伤
20-01-15 21:59
gc666
电机必须达到0.5兆欧!
20-01-16 21:21
wenquan753
这个怎么说嘞
有些重绕线圈的没做好绝缘就有这种情况
可以继续使用就是说什么时候坏不确定!
20-01-17 13:51
绿芯为工业控制和智能交通应用的客户提供高可靠NVMe NANDrive® BGA固态硬盘样品
丹佛斯传动推出iC2-Micro变频器功率扩展产品,聚焦绿色转型与设备出海
工业级协作机器人价格迈入1W+时代
权威认证 | Hobré分析仪全线产品获NEPSI防爆认证
精彩视频 | 为什么说倍福的自动化技术是流程工业的理想选择?
新质生产力+工业AI!中控技术实力中标中国石油数字化转型亿元级大项目
亚太伙伴圈再壮大!仙工智能与韩国集成商 JK Robotics 达成深度战略合作
“赢新谋局”电梯后市场峰会丨默纳克荣获用户优选值得信赖部件品牌
