机器视觉
主题:相机静态IP地址设备好后,断电重启需要重新设置
点击:2716 回复:7
懒懒花生
配置相机静态IP地址,断电重启后,静态IP地址清空,需要重新设置,这个是我哪里设置不对么。一张是我配置好的地址,可以正常使用,还有一张就是断电重启后被清空的地址。
20-01-12 19:41
pqsh
还有其它设置不?
为什么建议你4段?
20-01-12 20:18
蜀中之首
先查路由器
20-01-12 21:05
李东泽
断电没有保存地址,楼主用的是什么路由器
20-01-12 21:08
goldage
存储数据丢失这个是很少会遇到哦
20-01-12 21:35
懒懒花生
最后原因找到了。相机是大恒的,软件是海康的,大恒相机需要用他自己的软件带的函数去设置静态IP
20-01-19 09:50
ZCMY
哈哈;那看来二者的相机还是有联系的,不然也不会被识别;
20-01-19 10:49
海康的二次开发包是有这种BUG,正常使用版的不会,而且不影响开发
20-06-07 23:09
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
