三菱Mitsubishi
主题:请教大神,三菱MR-JE-A系列伺服 转矩模式下 轴发生振动,该如何调整参数呢?
点击:3427 回复:7
mrkennedy
一般如果发生振动,共振之类的情况,如果在最常见的位置模式下,可以调整刚性啊,位置环增益速度环增益 陷波器参数等等,抑制振动。
但是如果在转矩模式下,这些参数有效吗?可以通过调试这些参数解决问题吗?我试了一下,好像不起作用,如果不起作用,该如何解决这个问题呢?
真心求教,感谢回答。
20-01-12 10:48
goldage
设置点动运行模式效果怎样?
20-01-12 22:04
这个要看你的实际应用的整个工况,包括你的机械结构你的整个机械系统等,确实振动的来源到底是机械引起还是由于电气控制引起的(如在控制上某个值上下振荡导致)
20-01-14 15:23
mrkennedy
好像差不多似的啊
20-01-17 08:15
mrkennedy
好的,我再看一下,谢谢!
20-01-17 08:15
李东泽
加大转矩试一试,如果故障排除,
那么请手动转一下,看看能不能转动,有无卡顿现象。
如果加大转矩故障排除不了,那么请更换位置或者速度模式试一试。看看可以排除故障
20-01-17 08:51
你可以调整PA11/12正反转矩限制值,共振有可能转矩过大,如果还不行,你还可以尝试调整PA08/09自动调谐响应性来避开共振点,如果还不行,也可以试试自动调谐功能,希望以上方法可以帮到你
20-01-17 11:57
linzhenfu
扭矩模式下,当然和驱动器上的“位置环增益速度环增益”没有关系了,因为你已经绕过这两个环了。
看你扭矩模式怎么控制了,如果是PID控制扭矩,自然就需要调节“控制器”上的PID参数。
20-01-18 08:49
74%的收入来自可持续业务,施耐德电气做对了什么?
2024 汉诺威工业博览会,倍福展台直击
新闻发布 | TwinCAT Machine Learning Creator 助力简化 AI 模型训练
中控科技集团创始人褚健荣膺“中国软件产业四十年功勋人物”
新闻发布 | 可插拔式系统解决方案助力解决技能人才短缺问题并满足直流供电需求
英威腾GD600智慧赋能,助力捻股机革新升级
国际殊荣!和利时OCS工业光总线控制系统斩获2024德国红点产品设计奖
ABB电气展车启航福州,创新驱动能源绿色转型
