主题:求教关于计算电流那破事
点击:982 回复:4
ku2331
一个80kw电磁加热器,输出电流120A(口诀电热加半),但三相输入电流多大?求计算公式。
20-01-11 14:40
三相纯阻性负载电流I=功率P/1.732电压U,即电流I=80000÷(1.732×380)≈121A 供参考
20-01-11 15:51
超级大手
笨算法。三相80千瓦每相平均20多千瓦阻性负载时应该是Y接没有故障时,按理论测算每相电流大约在120安。
20-01-11 17:09
ku2331
在 2020/1/11 15:51:27 发言
【内容省略】
输出两相,输入是三相,不可能电流一样吧
20-01-12 06:15
kdrjl
1楼给出的计算是对的。这是理论的计算。但要说明的是,这是三相输入电路的线电流和线电压及有功功率计算公式。三相输入电源电路要求就是电压和电流尽可能的平衡,如果不平衡,要找问题原因的,属于不正常。
20-01-12 10:31
京山轻机开放日:汇川受邀共绘瓦楞包装行业创新篇章
创新预见6G未来 2024全球6G技术大会在南京开幕
工信部:我国智能制造装备产业规模已达到3.2万亿以上
西克|浅谈读码相机Lector85x
全省唯一!厦门“绿色微电网”入选国家级能源绿色低碳转型典型案例
西门子和微软将数字孪生定义语言与W3C事物描述标准融合
直播预告|菲力尔亮相震坤行直播间,明晚8点我们不见不散~
预见 2024:《2024 年中国工业机器人行业全景图谱》 ( 附市场规模、竞争格局和发展前景等 )
