首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-1200定时器不能赋值,定时器失效
点击:2828 回复:16
各位大神,向大家请教个问题。我的S7-1200里面用TON指令做了190个左右的定时器,每个定时器设定时间是3分钟,每个定时器的背景块是不同的。我通过DB块给TON指令上的PT管脚赋值,但有8个指令是无法赋值,而且第8个我赋值是180秒,最终出来48秒。这8个定时器没有启动,只要有信号出来,就直接推信号出去。我有更换了赋值的DB块,运行了一天以后,还是发生了定时器不能正常运行,信号就直接推出。我的CPU的各存储器空间都是有富裕的。那位兄弟有碰到这样的状况?
20-01-09 14:05
格式不对啊,好像是TIME IEC的,因为博途不一样啊
20-01-09 14:26
您所说的是IEC_TIMER数据格式吧。这类似于定时器背景数据块。但在另外一台同型号的1215上我用这样的程序就没有问题,但那台PLC的定时器只有90个左右。
最后修改:2020/1/9 14:42:34
20-01-09 14:42
20-01-09 14:43
你需要提供一下你的程序,你可以使用最简单的程序来测试,例如仅包含定时器的程序,故障需要可以得到重新展示的程序。
Good Luck~
20-01-09 15:16
目前已经找了一台PLC,将每个定时器定时3分钟,通过轮询方式单独跑那190个定时器程序,同时启动这190个定时器,跑24小时看看会不会重现那故障。如果不能重现,那就头晕了。
20-01-09 19:58
这就是其中一个点的定时器,当I137.3导通,就启动定时器计时,定时器PT管脚设置为3分钟,超过3分钟推出信号。M1024.0这点没有动作,只做预留。其他点的定时器,就按此方式来做的。
20-01-09 20:08
是不是定时器赋值数据格式不对呢?
20-01-09 21:14
定时器赋值格式是TIME
20-01-09 21:48
在另外一台同型号的PLC上运行着相同设置的定时器,只不过那个只有90个定时器,出问题的PLC有190个定时器。
20-01-09 21:50
上一页下一页
