首页 电工技术 电工技术
主题:用它来充电
点击:1149 回复:23
变废为宝,值得借鉴
20-01-09 17:48
UPS内部也是12v铅酸蓄电池,我们之前有换几个,都是很久没用电池坏了
20-01-09 18:22
一般都是蓄电池失效坏
20-01-09 19:13
废物利用不错,以前用过逆变器给摩托车电池充电。
20-01-09 19:49
虽然电压相同能用,但UPS的蓄电电池与动力电池两种电池的充放电等参数特性不同,因此两种充电器实际上是不同的。
20-01-09 21:13
这样可以充分的利用资源了。
20-01-09 21:32
可以充电,但图片中的那个,里面安装的应该是12V电池组,最多就是两个电池,你也只能用来充12V的,摩托车可以用,电动车拆装太麻烦
20-01-09 21:33
充电器体积够大,块头够重。
20-01-10 00:09
这个只是浮充,电流也不大,还是要搞专门的三段式充电器之类的
20-01-10 00:20
两个1千瓦的ups。内置都是两块电池串联共24V。充电变压器都是300瓦的。充电电压接近28伏,标称0.5千瓦UPS是一块电池12V。充电变压器大约200瓦左右。充电电压14V多点,我有一个正规的充电器。有快慢充。电压调节。拆开后,里面的充电变压器不足200压有中间抽头,两只10安全桥并联输出,有电压表,电流表,电压和电流选择开关,就没有其他了,
20-01-10 04:38
上一页 下一页
