首页 电工技术 电工技术
主题:接着求助,两台45千瓦风机,一个电流60安,一个电流30多安。
点击:2178 回复:17
引用 yao0nie0 在 2020/1/8 18:12:19 发言【内容省略】
跟那加热器没半点关系,如果非要说是有关系,那也只能是反的影响,因为风机的进风温度越高,电机的负载电流越小。
20-01-08 18:46
负载不同,风机电机运行电流就不一样呀。风机的负载与进出风口截面积有关,与风机运行转速有关。与风扇的扇叶形式有关。只有条件都相同时,运行电流才能一致。
20-01-08 18:58
还是负载不一样导致的!
20-01-08 21:42
电流不同和你的实际工况有关,如果你的进风口已经是有前级送风,那么电流就会很小,毕竟负载很小
20-01-08 21:48
两个风机并排放着,共用一个进风口啊。出风口现在也是通着的。只是电流大的那个风机出风口处通过加热器,风阻会大一些。回头试试把两个风机的开机顺序换一下。
20-01-09 10:03
电流大的那个风机出风口处通过加热器,风阻会大一些?
你说了反了,风阻越大,则流量越小,由此风机的负载功率就越小。因为风机的功率=风阻*流量,虽然风阻大了,但因此流量降低的更多,所以,当风阻大时,功率减少,正因为如此,为了便于风机启动,往往采用关闭风门启动,以此降低负载。
你的电流大,一定还有其他原因。
20-01-09 12:06
两个风机进出风口截面积一样吗?风机转速一样吗?
20-01-09 13:50
不排除轴承箱故障。有噪音吗?
不忙心,把联轴器拆了。如果电流都一样,那就是负载问题了。
20-01-09 15:58
上一页 上一页
