首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:TD400C的使用注意事项,新手使用时,一定要这样配置,否则无法正常使用
点击:2355 回复:0
TD 400C 的设置及操作
TD 400C 连接 S7-200 时,显示屏上可以显示:
?用户定义的菜单、报警消息
?TD 400C 功能菜单
访问 TD 400C 中的菜单及功能菜单,主要应用“ESC” “ENTER” 及上下箭头按键来实现
ENTER?键:选择菜单,确认数据编辑,确认报警
ESC?键: 退出当前菜单或取消当前选项
上箭头键:向上翻看菜单或编辑数值时向上增加数值
下箭头键:向下翻看菜单或编辑数值时向下减少数值
TD 400C 的必要设置
在 STEP 7 - Micro/WIN 中使用 TD 向导完成 TD 400C 的组态后,将TD 400C 与 S7-200 连接,为使 TD 400C 能与 S7-200 正常通讯及工作,必须完成 TD 400C 设置:
通过进入 TD 400C 的 "诊断菜单 > TD400C 设置" 进入以下菜单进行参数设置
必要设置:
?TD 400C ADDRESS(TD 400C地址):用上下键为 TD 400C 设定地址,该地址在网上必须是唯一的,不能与网上其它CPU或 TD 设备地址重复。缺省地址为1。
?CPU ADDRESS(CPU地址):设定TD 400C 所连接CPU的地址。必须与所连CPU的地址一致,否则会造成 “CPU无响应” 。缺省地址为 2。
?PARM BLOCK ADDRESS(参数块地址):设定参数块起始地址,要与CPU向导中设定的参数块起始地址一致(见向导编程中完成向导配置第一步)。如果这里的地址设置不对,会引起无参数块错误或乱码及数据错误。缺省设置地址为VB0。
data:image/jpeg;base64,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
图 1. Micro/WIN 中文本显示向导配置之一步骤
1.TD 中设置的参数块地址必须与上面向导中配置的存储区首地址对应。
2.如果上面的存储区首地址改为 VB512,则 TD 中的参数块地址也可以改为 512。
3.如果存储区中设置的数据区不是以 VB0 开始(如以 VB512 起始),按“Next”按钮会出现 “是否将参数块的偏移地址放到 VW0 中” 的对话框。
?如果选“Yes”,向导会自动将参数块地址(此处是VB512)放到VW0中,也就是VW0成为参数块地址的指针。此时 TD 400C 硬件上,TD 400C 设置中的参数块地址既可以设成它的实际参数块地址 VB512,也可以设成参数块指针地址 VB0,但要保证程序中其它地方不要用到VB0,否则会引起无参数块错误或乱码及数据错误。?
?这意味着用户自行更换 TD400C 时, 不必进入 TD400C 的诊断菜单重新设置参数块地址出厂值。
?如果选“No”,参数块地址还是设定的参数块起始地址,按照上面的配置,TD 400C 硬件上,TD 400C 设置中的参数块地址必须设为 VB512。?
?为不同的 TD 400C 设置不同的参数块地址,允许你将多个不同的 TD 400C 连接到同一 CPU 上。
?波特率:设定通信波特率,必须与CPU的波特率一致,否则会通信不上,造成“CPU无响应” 。缺省波特率为9.6k。
需要时设置:
?最高站地址:设定最高站地址,这个站地址告诉 TD 400C 在寻找其它主站时检查哪些地址。默认最高站地址为 31,即 TD 400C 会搜索 0-31 的地址。除非网路中的站数超过 31 个,否则不必改变。?
?波特率为 9600 波特或 19.2 K 波特时,可能需要提高最高站地址(即使网络包含的主站不超过 32 个)。 提高最高站地址将使主站有更多的时间发送消息。
?间隙系数:?用于设定 TD 400C 查询其它网络主站的频率。缺省设置为 10,即每 10 个令牌检查一次其它主站。如果设置为 1,表示每一个令牌查询一次。
?有关网络参数设置的意义?
?键盘蜂鸣器 :?在按键时提供音频反馈。?
?显示背光灯 :?允许用户选择背光灯开启的时间。缺省设置为 10 分钟。
TD 400C 上的显示背光灯
TD 400C 允许设置显示背光灯的开启时间
以下情况将开启背光灯:
?接通 TD400C 的电源。
?S7-200 CPU 通过 TD 参数块中的 TD_Reset 位强制复位 TD400C。
?每按一次按键,背光灯的开启时间都会延长。
?读到 S7-200 CPU 中新的报警。
设置 TD 400C 的背光灯
可以按接通时间来设置 TD400C 的显示背光灯:
?至 59 分钟,每次增加 1 分钟(默认的接通时间为 10 分钟)
?1 小时、2 小时、4 小时和 8 小时
?总在开启状态
背光灯的操作注意事项:
?开启显示背光灯时,灯光会持续一段时间,该时间可以在 TD 设置菜单中进行组态。
?如果当前背光灯是关闭状态并按任一按键,则第一次按键动作将开启背光灯而不会执行该按键的功能。 要执行该按键的功能,必须再按一次按键。
?如果 TD400C 中有需要确认的报警(报警信息闪烁)同时该报警已激活,则仅在确认该报警时才开启显示背光灯。
?可以通过在不需要显示的时候关闭背光灯,来延长 TD400C 的使用寿命。
20-01-07 21:45
