首页 电工技术 电工技术
主题:都说维修就是卖技术,不是配件。但实际中维修多是换配件。
点击:1439 回复:29
下图是公司几年积累的坏的。(几年中都没人去维修,坏了就放一边。)
然后就从这里中拆东墙补西墙,凑成好的。
成品:
我发现我日常中的维修,真正是是把坏了的东西修补好,仅仅是工作的5%左右。
20-01-05 09:54
维修有设备级维修、板卡级维修与芯片级维修,一般工厂内维修就是坏了就换,例如变频器换了就换新,设备级维修;
板卡级维修:电脑坏了、PLC模块坏了,换相应板卡(模块),这个就是板卡级维修;
芯片级维修:变频器坏了,维修人员更换IGBT、或者什么元器件(例如存储器芯片、电容、集成块IC等等),这个就是芯片级维修
20-01-05 10:52
不管任何维修,最终都是更换元器件,O(∩_∩)O哈哈~
所以说维修就是更换元器件,这个不会错;
反正维修就是挣到钱——
最后修改:2023/6/26 9:46:30
20-01-05 10:54
工厂里面有问题都是整台换的,尽量减少停产时间
你这些是什么设备?
http://filestools.gkong.com/thumbnail/800/bbs/files/uploadImages15/d6bfb2ad4458c009690b9e73f7ca3cae00a003c0.jpg
20-01-05 11:28
引用 高雅的雅 在 2020/1/5 10:52:57 发言【内容省略】
您的知识真渊博,厉害。这个解说到位。
20-01-05 11:29
引用 蛇会大学 在 2020/1/5 11:28:16 发言【内容省略】
一个简单的图像处理器。
20-01-05 11:30
就看你能做到哪一级的维修了
20-01-05 11:39
更换板子之类的比较快。大部分都是着急的。不着急的慢慢修吧
20-01-05 11:51
引用 kazefsh 在 2020/1/5 11:39:37 发言【内容省略】
芯片级,从来没做过。
20-01-05 11:52
我们也是好几个坏的,拼装一个好的。
20-01-05 12:10
上一页下一页
